Алфа 145-146, тема за общи приказки
This is a sticky topic.
  • Първоначално публикувано от pyle Покажи съобщение
    Колеги, ако спра вариатора, ще се променя ли положението на вала въпреки това в някакви минимални граници?
    Как се спира вариатор?
    ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
    • Здравейте, колеги от скоро имам следния проблем: когато колатата е в покой трудно влизат първа и задна скорост. Съединителя е почти нов, демпфера обаче е пътник, дали има връзка? Колата е 146 JTD.
      92' Alfa Romeo 33 1,4 boxer SW(66kW)-бивша
      95'Alfa Romeo 155 1,9TD(67kW)-бивша
      90'Alfa Romeo 33 1.7 16V boxer(97kW) -бивша
      00'Alfa Romeo 146 1.9JTD(77kW+)-настояща
      • Първоначално публикувано от bobi_kz Покажи съобщение
        Откачане на соленоида.щ, като не стига налягане не би трябвало да променя положението си.
        • Пичове, дайте идеи за следния проблем. Преди време започна да ми свети лампата на абс-а като позагрее колата и реших, че е от централата. Купих друга, но така и не я сложих...Както и да е. След един дълъг път до Банско сега вече си имаме АБС ол дъ тайм, но свети лампата на еърбег, което ме навява на мисълта, че проблемът е по електрониката някъде. АБСът си проработи от самосебе си- тестван е многократно, не есамо лампата да не свети- бачка си.Дайте идеи какво да търся..Как така сам се оправи АБСа, а се бъгна бега?
          • Здравейте колеги,
            Напоследък като е мокро времето, постоянно има мирис на застояла вода в колата. Идеи как да го премахна? Къде може да се събира такава вода? 146 97/98'
            1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
            2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
            2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
            • Случвало ми се е при запушване на отворите за отичане на водата, пред предното стъкло, водата се събира, прелива и по пътищата за въздуха навлиза в купето. След отпушване на отворите, нещата се оправят.
              • Първоначално публикувано от ivo_red Покажи съобщение
                Пичове, дайте идеи за следния проблем. Преди време започна да ми свети лампата на абс-а като позагрее колата и реших, че е от централата. Купих друга, но така и не я сложих...Както и да е. След един дъъг път до Банско сега вече си имаме АБС ол дъ тайм, но свети лампата на еърбег, което ме навява на мисълта, че проблемът е по електрониката някъде. АБСът работи- тестван е многократно, не есамо лампата да не свети- бачка си.Дайте идеи какво да търся
                На мен също ми свети като загрее ама само когато се е пускал, след време спира да свети.. Същата кола.
                • лед крушки х1
                  привет на всички,някво мнение за тези крушки и някой да е ползвал,мисля да сменям ксенона с нещо такова?
                  http://www.avto.bim.bg/Diodna-krushk...D_pr51987.html
                  Alfa Romeo 146 ti
                  16V 1997г
                  • Няма никакъв смисъл от такава смяна, освен ако не искаш да ги ползваш за дневни светлини.
                    • Аз слагах на фаровете за мъгла с цел да ги ползвам за дневни. Светеха като за габарит.Махнах ги.
                      П.П. Сега виждам, че са различни крушките в линка и на снимката, която си дал. Аз слагах като на снимката, само че с 36 диода.
                      • Колеги колко трябва да са твърди маркучите на охладителната система когато е запален мотора?
                        • пфф
                          Колеги не бях виждал 145ца без ел.стъкла мислих си ,че ги има дори и в най-ниското ниво на оборудване,явно съм се бъркал
                          АЛФА 145 TD
                          • Ха!Доста интересно наистина.
                            • Колеги, какво е прецакано като притриса на задна? Съединител?
                              • Колеги, вчера минах технически, но ми казаха че има голяма разлика в спирачното усилие между предните две колела. Въздух, маркучи, налягане в гумата, всякакви идеи биха ми помогнали.
